这样的峰型,怎么破
气相色谱(GC)
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2014/01/05
    具体什么样品,什么条件?
  • xdzh130
    第2楼2014/01/05
    减少进样量,加大分流比,调高柱温。
    第3楼2014/01/05
    前突峰形成的原因:1、柱超载,进样量过大。2、载气流速太低。3、手动进样技术欠佳。4、进样口不干净。5、进样口汽化温度太低。6、试样与固定相中的载体相互作用。7、两个化合物不完全重叠导致。8、色谱柱安装不正确。
  • 该帖子已被版主-oranbp加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2014/01/05
    如果上面的问题都找了,还是前突峰,换根色谱柱吧,可能是样品的极性与色谱柱的极性不符。
  • 安平
    第5楼2014/01/05
    最好有详细信息。
  • 安平
    第6楼2014/01/05
    有时候也未必需要解决,或者未必能够解决色谱峰前伸的问题。
  • xiao-jin
    第7楼2014/01/05
    把仪器操作条件是否全部告诉大家,来获得大家的帮助。如果单纯从这个峰型来看,换跟其他极性柱子试试。
  • symmacros
    第8楼2014/01/05
    可能是柱子和化合物的极性不匹配的问题,但这个峰定量也无什么问题,也可以不用管。
  • 老多_小多
    第9楼2014/01/06
    嗯,很全,不外乎这几个原因,不行就要换柱子试一试
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:前突峰形成的原因:1、柱超载,进样量过大。2、载气流速太低。3、手动进样技术欠佳。4、进样口不干净。5、进样口汽化温度太低。6、试样与固定相中的载体相互作用。7、两个化合物不完全重叠导致。8、色谱柱安装不正确。
  • xdzh130
    第10楼2014/01/06
    是否应该有个规定:凡是发求助贴,应当说明详细的色谱条件?否则大家在那儿瞎猜.
    鲁迅说:浪费别人时间等于谋财害命.
