水源地自动监测数据异常升高故障处理
在平台审核数据时发现总氮、总磷、电导率和浊度数据异常。以前也发生过总氮总磷数据异常升高,原因是纯水用完或是没导入,没有稀释水样品数值突然升高。五参数池共有4根电极,pH、水温、溶解氧正常值而电导率和浊度出现异常低值的原因常常是五参数池水量供应不足,电导率和浊度触及不到水样,因为电导、浊度电极比较短。
这次纯水刚换过两天,不会用光的。到站房检查总氮总磷纯水导入管是充盈的,没有气泡,说明稀释水导入是没问题的。那故障可能发生在采水、配水和仪器分析的那个环节上呢?
先跑一次流程吧,就是用手动运行模式让系统执行一次从采样到仪器分析的程序,检查各个环节是否正常工作。
在系统软件中点击“任务操作”——“手动运行模式”——“间歇运行模式”。
听到“咚”的一声沉闷的响,那是系统排水阀启动的声音。待上次测量残余的水排空后,系统将会启动采样程序。这时点击屏幕下方“泵阀控制”,出现泵阀工作画面,正在工作的按钮显示绿灯,图中表示执行这次采样任务的是泵二。(水源地自动监测规范要求采样单元应采用双回路采水,保障采水系统长时间稳定运行,但我们这两个泵很不争气,常常只能单泵运行,这一次更换泵管启用双泵交替不到一个月,我担心又是采水泵捣乱,所以特别关注)
采样程序启动后首先给总氮总磷分析仪和五参数测量池供水,检查总氮总磷分析仪左侧样品杯是否正常进水,水样采集程序完成后五参数池水量是否满足测量的要求。
从以上两张图可以看出泵二是正常工作的,仅仅是泵二哦!!!,不代表整个采样系统是正常的。
接着总氮总磷分析仪测量工作开始,测量值正常,基本判定总氮总磷分析仪正常工作。
因为自动运行模式启用的是“双泵交替”模式,所以还需检查另一泵。
点击“任务操作”—“间歇运行模式”结束这次流程测试。
重新点击“间歇运行模式”,进入“泵阀控制”选择“采样泵一”,让泵一执行这次采样,结果是没有采上水。
原因找到了,是其中一个泵故障使得仪器没有采集到水样导致测量数据异常。
回到“任务操作”界面,点击“自动运行模式”,关掉“启用双泵交替”,选择“启用只用泵二”,退出软件,重启。
新一轮的数据出来了(红色数据上面的一条),OK.
新的问题出来了,以往“双泵交替”运行如果一个泵出现故障,测量数据将一个时段正常下一时段不正常,这一次为什么是连续错误呢?咨询系统集成公司的工程师,答复是: 9月份更换了一台工控机,工程师可能给我们装了老版的软件,有缺陷的软件,虽然显示“双泵交替”,实际始终只有一个泵工作。这样的解释,元芳,你怎么看?
