气质联用(GCMS)
zyx1108
第1楼2014/01/07
楼主的问题感觉不太好回答,其实我也有些类似的疑惑,都是似懂非懂的。建议去前处理版面问一下。
symmacros
第2楼2014/01/07
1,2. 只用gdx403估计是不行的,处理不同样品(不同的基质和不同的目标物)使用不同的填料。要使用合适的填料和使用合适的洗脱溶剂,否则回收率低或甚至无法提取到目标物。3.hp-5非极性,也不是不能进极性大的,氯仿也可以进,水尽量少进,偶尔进一点不要紧(尽量分流比大些,样品含水量小些)。
hua_zhou86
第3楼2014/01/07
能推荐本科普书籍吗,有些理论太旧了,有些又太新新的我们用不起
雾非雾
第4楼2014/01/07
网上查的GDX403材质是国产大孔性树酯?
千层峰
第5楼2014/01/08
调pH值可能对结果影响大,认真调节试试。
第6楼2014/01/16
最近又做了许多实验,有时候就直接添加100ul进试管加5ml水,然后过柱,做出来的回收率都低得惊人,大概20%不到,然后我怒了,直接添加100ul然后氮吹干,用甲醇定容100ul,竟然回收率也不高,不到50%,同样是直接添加100ul,各用氯仿、乙醚、乙酸乙酯等有机溶剂溶解后再氮吹,甲醇定容100ul,回收率基本才50%不到,我觉得这是不可能的,感觉很沮丧,工作五年,第一次做这么无聊而简单的事,搞的晕头转向。
cdcflyc
第7楼2014/01/17
朋友,不要妄自菲薄,怀疑自己的经验和能力,从你发现问题和处理问题的方式看,也是做分析的老手了。新分析方法的研发本来就不是一个容易的事,慢慢来。
第8楼2014/01/17
一般来说,影响回收率的主要是萃取和浓缩,步骤越多回收率越低。针对你说的药物分析,平常没有接触过,这种物质会不会存在热分解现象??在进样口热解。
马克思的战友
第9楼2014/01/17
具体做什么实验?按标准做,一般都能做出来的。如果做药物,建议买本药物检验专用手册看看吧。基础知识不够请看基础类的。
wakinqian
第10楼2014/01/17
做药物,是否过SPE净化,这个要考虑淋洗液的极性,会有些回收率的考虑
