浅谈用紫外分光光度计测定甲醛含量的不确定度的评定
紫外可见分光光度计(UV)
  • 浅谈用紫外分光光度计测定甲醛含量的不确定度的评定
    1 前言
    由于某些纺织品容易起皱,或染色牢度不好,或需要满足某些特殊使用性能(如阻燃性),在纺织品的一些加工工序中就人为地加入各种合成助剂,纺织品中甲醛就来自其中的某些助剂。而含甲醛的纺织品,在人们的穿着过程中会逐渐释放出游离甲醛,引发呼吸道和皮肤炎症,刺激眼睛,甚至可能诱发癌症。因此,各国的法规或标准均对纺织品的游离甲醛含量做了严格的规定。本文根据GB/T2912.1 1998标准纺织品甲醛的测定第1 部分:游离水解的甲醛(水萃取法),对纺织品中甲醛含量测定进行不确定度评估和分析。
    2 实验部分
    2.1测试原理
    称取定量剪碎的试样,加入一定量的水萃取液,在40水浴中萃取一定时间后,织物上的甲醛被水吸收,然后萃取液用乙酰丙酮显色,再用分光光度计测定显色液的吸光度值,根据已经测定的标准溶液的吸光度校正曲线和试样质量,计算出最终纺织品上可萃取的甲醛含量。
    2.2主要仪器与试剂
    电子天平METTLER PL-203:感量0.001g,分度值0.001g,最大允许误差±0.002g(校准证书给出)。
    UV1800紫外分光光度计:吸光度在0.5000Abs以内时准确度为0.0020Abs (仪器说明书给出)
    单标移液管:1ml、2ml、5ml 10ml、20ml,校准结果符合A级(允差±0.007ml±0.01ml±0.03ml±0.05ml、0.1ml)
    容量瓶:100ml、200ml、500ml,校准结果符合A级(允差±0.100ml±1ml±2ml)。
    2.3建立数学模型
    F=
    式中F—从织物样品中萃取的甲醛含量,mg/kgC—读自标准曲线上萃取液中甲醛浓度, g/mlV—样品萃取时的加水量,mlm—试样的质量,g
    2.4实验内容
    2.4.1约1500
    μg/ml甲醛原液S1的制备
    用水稀释3.8ml甲醛溶液至1L,用标准方法测定甲醛原液的浓度,记录该标准原液的精确浓度,该原液用以制备标准稀释液
    2.4.2甲醛标准工作液S2的制备
    吸取10ml甲醛溶液(2.4.1)放入容量瓶中用水稀释至200ml,此溶液含甲醛75μg/ml
    2.4.3标准工作曲线
    准确移取标准工作系列溶液各5ml于具塞试管中,再分别加入5ml乙酰丙酮显色液,摇匀后放入40±2水浴中显色30±5min,常温放置30±5min后,用10mm比色皿,以水为参比进行测定。测定结果见表1
    2.4.4样品测试
    准确称取1.000g剪碎混匀的面料,放入250ml 带塞子的碘量瓶中,用容量瓶量取100ml蒸馏水于三角烧瓶中,在40±2水浴中萃取60±5min,经过滤后测试,共平行测定20 次。测试结果见表2
    2 样品平行测试20次的结果
    3 不确定度分量的主要来源及其分析
    3.1不确定度分析
    3.11样品萃取液体积V的不确定度: 样品萃取加水量产生的不确定度主要由加水用100ml量筒的校准值和温度变化对水体积影响所产生的不确定度组成。
    3.12称量样品质量m的不确定度: 由天平校准证书结果算。
    3.13由甲醛浓度C值引入的不确定度:包括甲醛标准溶液S1的不确定度,系列甲醛标准工作液S2的不确定度,标准工作曲线C0引入的不确定度和仪器读数误差A引起的不确定度
    4不确定度的计算
    4.1重复测量的标准不确定度为:
    4..2.4 由甲醛浓度C值引入的相对不确定度Urel (C)
    4.2.4.1 甲醛标准溶液S1的相对不确定度Urel (S1)
    甲醛标准溶液S1浓度由已标定的硫代硫酸钠滴定,其不确定度的来源主要是移取10ml甲醛标准溶液S1到三角烧瓶中的不确定度和滴定管的读数不确定度
    其中10ml移液管的不确定度为
  • 该帖子已被管理者-秋月芙蓉设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • baby073125
    第1楼2013/09/01
    不确定度分析报告要将各个因素都考虑到才行,不能有漏项。
  • 小虾米
    第2楼2013/09/06
    看来,用来做我们制药的清洁验证应该不错的啊!
  • xuxin_3682
    第3楼2013/10/29
    好多计算公式啊!!!
  • omjia
    第4楼2013/11/08
    正好用,多谢了!
