扫描电镜(SEM/EDS)
kfcontrol
第1楼2014/01/10
ito玻璃经常有短路点,望有经验的同行告诉我,采用上面两种图哪个ito比较好。。。
小M
第2楼2014/01/11
这个好专业啊
fengyonghe
第3楼2014/01/11
只能从图像看镀膜质量,第一张图看到有杂质觉得不够好。
第4楼2014/01/13
冯老师,但是第二片的ito膜层感觉是好多片状的膜累积在一块的,感觉不平整。。。不过,你好严谨确实第一张图片膜颗粒不均匀。。。
第5楼2014/01/13
主要是我们要在这ito膜上面蒸镀膜,有时会出现短路点,想出基底入手去分析。。。
hxm0515
第6楼2014/01/13
按我之前的经验,一般的ITO形貌都是像第二张图那样;因为ITO是用离子溅射方法镀上去的,不可能很平整的;楼主主要问题是杂质短路,但你的失效点是否和上面所圈出来的位置一致?一般杂质短路是因为大颗粒杂质在两片玻璃贴合时刺穿ITO表面保护层而导致的,你可以在一个成品上找到失效点,再打开玻璃找到相应位置,这样分析可能更有效
第7楼2014/01/13
这是我之前拍的图片;
第8楼2014/01/14
谢谢你的回答,我拍过短路点的地方,但是是有膜层的,等于是一个短路点的烧毁痕迹,等明天给你传上来让你看看。。。
第9楼2014/01/14
最上面那个图应该是TFT的ITO;而下面的可能是普通黑白屏的ITO,,对不?
