离子色谱标线问题?
离子色谱(IC)
  • 公司有一台戴安的ICS-900离子色谱仪,主要用于检测离子,每次使用都要用标准液体制作校正曲线,但是每瓶标准溶液要一千多块,而且用几次就没了,公司要cost down,现在的想法是标线不需要每一次都要做,在一个固定的时间周期做一次,但问题是这个周期要怎么确定?如何判断现有的标线是否适用?
    或者各位是否有其他的想法或建议,谢谢!!!
  • 老多_小多
    第1楼2014/01/10
    标准的响应每次差不多的话你可以只做一个点,偏离大了就校正
  • 回头无涯
    第2楼2014/01/10
    氯离子1000ppm的一般也就不到100元呀。
    可用QC核查。
    JeremyWen(v2804510) 发表:公司有一台戴安的ICS-900离子色谱仪,主要用于检测离子,每次使用都要用标准液体制作校正曲线,但是每瓶标准溶液要一千多块,而且用几次就没了,公司要cost down,现在的想法是标线不需要每一次都要做,在一个固定的时间周期做一次,但问题是这个周期要怎么确定?如何判断现有的标线是否适用?
  • 13142100
    第3楼2014/01/14
    要确定周期的话,你得做一些前期工作,定期带质控点来判断标准曲线是否继续使用,这可能要花一段时间和一些质控样。等确定了周期之后,可以在一个周期内做一两个质控样来校准。那就不用每次都做标准曲线了。
    ps:什么厂生产的标准溶液要那么贵?一般20mL的也就几十块吧!
  • compassljp
    第4楼2014/01/17
    在标物中心买就可以,比较便宜,如果想再降低成本,可以自己配置,一般检测标准上都有配置方法。
  • JeremyWen
    第5楼2014/01/21
    戴安代购的进口标准溶液,是混标。50mL价格要1K多。
    13142100(13142100) 发表:要确定周期的话,你得做一些前期工作,定期带质控点来判断标准曲线是否继续使用,这可能要花一段时间和一些质控样。等确定了周期之后,可以在一个周期内做一两个质控样来校准。那就不用每次都做标准曲线了。
  • 13142100
    第6楼2014/01/23
    国产的要便宜很多很多
    JeremyWen(v2804510) 发表:戴安代购的进口标准溶液,是混标。50mL价格要1K多。
  • aizai
    第7楼2014/01/29
    可以制作工作标准品,自己配置大量标准氯溶液,然后用进口标准溶液标定,做个标定报告,以后就可以用自己配置的标准溶液了
