职业游民
第2楼2014/01/14
4、操作方法
4.1准备安瓿管
安瓿管先用2%HCl浸泡过夜,再用水洗多次,用蒸馏水冲洗三次,烘干。管口塞上棉花,用牛皮纸包扎,灭菌备用。 (121℃灭菌30min)
4.2制备脱脂乳
使用脱脂奶粉配兑脱脂牛奶,配成20%乳液,灭菌(112℃灭菌5min),并做无菌试验后备用。
4.3制菌悬液
①平板划线:将活化后的菌株用接种环进行平板划线,对菌种进行纯化。倒置37℃恒温培养过夜。
②增菌培养:挑取单个菌落接种于液体培养基(3ml左右)中,振荡培养。
③甘油保存:菌液:甘油=0.75:0.75ml的比例,对菌株进行甘油保存(2管)。
④离心:将EP管放入离心机中进行离心,去掉培养基。
⑤配菌悬液:将1ml无菌脱脂牛奶直接加到离心后的EP管内,轻轻搅乱使其均匀地悬浮在牛奶内成悬浮液。 一般要求制成的菌液浓度达108~1010个为宜。
4.4分装
用移液枪将悬浮液分装入安瓿管底部,每支安瓿管的装量约为0.2毫升(需4管) 塞上棉花,并贴上标签。
4.5预冻
将分装好的安瓿管在冰箱冷冻室进行预冻。
4.6真空干燥
预冻以后,将安瓿管放入真空器中,开动真空泵进行干燥。(冻干机的使用方法)
4.7封管
封管前将安瓿管装入歧管;真空度抽至1.33Pa(0.01毫米汞拄)后,再用火焰熔封,封好后,要用高频火花器检查各安瓿管的真空情况。如果管内呈现灰蓝色光,证明保持着真空。检查时高频电火花器应射向安瓿管的上半部。
采用酒精喷灯,封管。
4.8保藏
做好的安瓿管应放置在低温避光处保藏。(4℃冰箱保藏)
职业游民
第3楼2014/01/14
5 注意事项
(1)安瓿瓶不易进水,清洗时拿少量安瓿瓶慢慢倾斜,使其管内浸入盐酸;用蒸馏水洗时亦如此;塞棉花时注意松紧适宜。
(2)脱脂乳最好在使用头一天配制好灭菌;灭菌需注意温度不能过高,在112℃灭菌10分钟即可;当压力降为0后,应尽快将其拿出,防止高温破坏其营养成分(灭菌后颜色发生变化的不可用)。
(3)对菌液进行离心前,因质量不等,需对管进行称重,用水进行配平。
(4)离心后倒培养基需十分注意,防止将沉淀的细菌倒掉。
(5)倒入脱脂牛奶后,需要枪头将菌悬液混匀。
(6)分装时,需至少三个人配合,一个吸菌液,另一个塞棉花,还有一个贴标签。
(7)采用酒精喷灯进行封管时,烧的温度要适宜。
1株细菌:2管甘油保存(1.5ml50%甘油),4管安瓿瓶保存(1ml脱脂牛奶)即需要:1/4平板,1个5mlEP管,3mlLB培养基,2个1.5mlEP管,4个安瓿瓶,1.5ml50%甘油,1ml脱脂牛奶,4个标签
