原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/01/19
不知道有木有人试过
Aspzz
第2楼2014/01/19
关键是要看波长合不合适吧
jorhanm
第3楼2014/01/19
波长应该都是一样的吧,只不过觉得可能跟厂家的软件不兼容吧,要是厂家能兼容吸收的空心阴极灯就牛了。。
第4楼2014/01/19
吸收波长和发射波长似乎有所不同吧
zhangfang
第5楼2014/01/19
不可以的 灯座都不一样
ldgfive
第6楼2014/01/20
这两种灯应该是不能通用的
lingyi509
第7楼2014/01/20
貌似插不上去,不敢试~烧了灯就不好了。
大蔚
第8楼2014/01/20
不一样的,自己没试过。不过有哪位朋友愿意试试话要分享下结果哦。
Hullen
第9楼2014/01/20
尺寸不一样,灯座也不一样。荧光用的灯尺寸要大很多,平均电流远大于吸收的灯。如果要用得折算一下平均电流,别烧了灯。灵敏度极低,会影响正常分析的。最近在做Tl的蒸气发生原子荧光检测。因为没有量,没有厂家愿意给做Tl灯,只能用吸收灯先做着。好在现在可行性没问题了,看看能不能多花点钱让做灯的厂家给做两只。
梧桐烟火
第10楼2014/01/21
两种灯同时摆在你眼前的话,你应该不会有这个念头吧。。。
