jade中pdf标准卡片,晶系问题?
  • low-uv-vis
    2014/01/18
X射线衍射仪(XRD)
  • 在比对标准pdf卡片时,发现有个奇怪的地方。标准卡片PDF#15-0166,晶系为Monoclinic单斜,而晶胞参数为Cell=20.24x3.82x20.24<90x120x90>。
    而根据晶系的定义来看,单斜晶系对应a≠b≠c, α=γ=90。≠β. 六方晶系a=b≠c,α=β=90。,γ=120。。
    如果将标准卡片中的b和c,以及β和γ调换的话。这样是不是这个卡片应该属于六方晶系啊?
    PDF标准卡片图片如下,希望能有人帮忙指点,还是说理解错误?
    图片不能上传,下面为复制的txt格式
    PDF#15-0166: QM=Doubtful(?); d=Other/Unknown; I=(Unknown)
    Niobium Oxide
    Nb2O5
    Radiation=CuKa1 Lambda=1.5406 Filter=
    Calibration= d-Cutoff= I/Ic(RIR)=
    Ref= Level-1 PDF
    Monoclinic(Unknown) Z=15 mp=
    Cell=20.24x3.82x20.24<90x120x90> Pearson=
    Density(c)=4.84 Density(m)= Mwt= Vol=
    Ref= Ibid.
    Strong Line: 3.58/X 3.74/X 2.79/8 1.68/7 1.40/6 2.05/6 1.58/6 2.31/5
    d(A) I(f) I(v) h k l n^2 2-Theta Theta 1/(2d) 2pi/d
    3.737 100.0 62.0 -1 1 1 23.790 11.895 0.1338 1.6813
    3.583 100.0 65.0 -2 1 1 24.829 12.414 0.1395 1.7536
    3.540 20.0 13.0 25.135 12.568 0.1412 1.7749
    2.974 10.0 8.0 -4 1 3 30.022 15.011 0.1681 2.1127
    2.787 80.0 67.0 -5 1 3 32.089 16.044 0.1794 2.2545
    2.552 40.0 37.0 -8 0 4 35.136 17.568 0.1959 2.4621
    2.496 20.0 19.0 -6 1 4 35.950 17.975 0.2003 2.5173
  • iangie
    第1楼2014/01/29
    单斜对称度低于六方.
    用低对称空间群描述高对称晶体是可以的.
    就像用正交晶系,但又告诉你a=b=c一样. 只是不太规范而已.
    这张卡片15-0166在2012年的新数据库中已经被23-0447取代了.
  • low-uv-vis
    第2楼2014/02/13
    谢谢回答!明白了,另外想请问一下,你提到的这张卡片15-01662012年的新数据库中已经被23-0447取代了”。这里的“2012年的新数据库”是从哪里得到的啊?能把这张新的卡片发给我吗?万分感谢!另外在旧的卡片库里也有23-0447,对应的是NbO2.46,单斜晶系,但beta角度却相差很远,15-0166120,而后者为105.32.不知这个号码是否有重复呢?
    iangie(iangie) 发表:单斜对称度低于六方.
    用低对称空间群描述高对称晶体是可以的.
  • iangie
    第3楼2014/02/13
    软妹币买的...www.icdd.com
    能把这张新的卡片发给我吗?
    附件
    就是那张,不会重复
