气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/09/22
我觉得还有从进样口找原因。
libing111
第2楼2009/09/22
衬管或是柱头污染了换衬老化柱子
senw
第3楼2009/09/23
谢谢,我也感觉问题在进样口,但我将衬管、进样针、隔垫和O型环都换成新的还是没解决问题,看来要把进样口拆开来检查了?
第4楼2009/09/23
柱流量和分流出口流量也要测量一下,看是否稳定。
gangbayu
第5楼2009/11/19
第6楼2009/11/21
你先进溶剂,比如甲醇,看出峰是否重现性好。
duqycj
第8楼2009/12/05
重复性差是气相中常见的问题,我想主要应该从这几个方面入手:首先,检查进样器或进样针。一般没什么问题的话就下一步,检查衬管及里面的玻璃毛。如果需要清洗的话在超声波中用甲醇等清洗后用超纯水清洗后烘干。然后,是分流平板。之后就是柱子安装是否符合标准,柱子是否污染。最后是检测器。 我想应该逐步排除法最好。如果有条件的话就一个一个换呵呵
xinjundragon
第9楼2009/12/07
我也碰到过这情况,但不知道怎么测柱流量和分流出口流量啊!请指教,谢谢
