第1楼2004/02/06
1.铸铁样品的元素一般偏析比较大,一般常用X荧光分析,那样可以减小偏析造成的误差(原理是测试大面积样品取平均值),发射光谱取样面积小,造成的误差就大多了!
2.试样加工是否存在问题,铸铁样表面加工一般用铣床对试样表面进行铣,而不是用磨样机磨。
3.分析铸铁光谱仪要用高纯度的氩气,要求99.998%,否则也会造成分析元素的不稳定。达不到要求的要配备氩气净化器。
4.分析中低合金钢时S和Mn元素很不稳定!一般是氩气纯度不高造成的,也不排除仪器其他问题。如火花室积灰,仪器真空度不够、光电倍增管老化等。据我所知,在众多光谱仪中DV-4分析硫元素是最好最稳的。
希望你能将更详细的情况告诉我,看看我能不能给你帮上忙!!
第2楼2004/02/06
