面积归一化法检测报告定值问题交流
气相色谱(GC)
  • 气相分析中常用到面积归一化法定量,但现在有一个困惑:遇到未检出的组分,是直接报未检出还是报小于检出限?
    比如,有一混合物有A、B、C、D四种组分,用面积归一化法定量,即A+B+C+D=100%。若A组分检测不出来,就是B+C+D=100%,这样的话,A在检测报告中,该发怎样的结果呢?报未检出的话,不符合要求;报小于检出限,感觉和面积归一化法有冲突。
    到底该如何呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 安平
    第1楼2014/01/27
    未检出和小于检出限,是不是区别不大?
  • 秋醉虞阳
    第2楼2014/01/27
    没有峰出来就是未检出
    有数值在限量值以下,但是高于你的最低检出限,就有必要写出来
  • laidekeai
    第3楼2014/01/27
    可能我的表述不是很清楚。
    我的意思是:比如检出限是0.001,那未检出的“A”是直接报未检出,还是报小于0.001?
    安平(byron1111) 发表:未检出和小于检出限,是不是区别不大?
  • 阿宝
    第4楼2014/01/27
    个人倾向于写 小于检出限 未检出不严谨
    是否检出 和你的检出限以及样品的含量有关系
  • laidekeai
    第5楼2014/01/27
    按宝哥所说,会不会让他人以为各组份含量总和要大于100%呢?
    阿宝(lpr20) 发表:个人倾向于写 小于检出限 未检出不严谨
    第6楼2014/01/27
    我们用外标法,低于检出限写未检出。
  • 阿宝
    第7楼2014/01/29
    其实 面积归一化法定量时 检出限意义不大 通常能归一化法的 含量都应该较高,不应该在检出限附近,个人观点
    laidekeai(laidekeai) 发表:按宝哥所说,会不会让他人以为各组份含量总和要大于100%呢?
  • 安平
    第8楼2014/02/03
    好像未检出和低于检出限,意义相同的。
  • vensterlz
    第9楼2014/02/10
    面积归一化基本上就没有检出限的概念。我们都是写未检出。
  • laidekeai
    第10楼2014/02/12
    通过大家的反馈,明白了。谢谢各位。
