气相色谱(GC)
laidekeai
第1楼2014/01/27
如果用填充柱的话,就不需要尾吹了。
yqchun
第2楼2014/01/27
肯定是毛细管柱了,要不设尾吹干嘛。
picard
第3楼2014/01/27
没流量计就别乱调了,赶紧搞一个。
tangtang
第4楼2014/01/27
设计上就没有吗?先做好记号,左右调调试试。
zyl3367898
第5楼2014/01/27
尾吹一般在仪器安装时,工程师调好了,所以没出毛病不会去调它,楼主想调可以先进标液,记录峰面积与峰形,再左右调节看有无变化,就当是一个试验吧。
第6楼2014/01/28
这台仪器够老的,还需手工调节。
安平
第7楼2014/01/28
需要精确值的话,必需测量一下。
第8楼2014/01/30
测量时用皂膜流量计,较麻烦。
第9楼2014/02/05
尾吹对峰型有什么影响?
第10楼2014/02/05
可以实验看看。 很多情况下,问题不大。
