ICP光谱
千层峰
第1楼2014/02/09
磷酸中可能还有其他酸根含P,所以觉得这样测P,然后推算磷酸含量不准确。
abcpgf
第2楼2014/02/09
没测过,主含量不就是P吗?测其他元素还差不多。
风住尘香
第3楼2014/02/09
这个应该有难度
守一
第4楼2014/02/09
不太现实
wellys
第5楼2014/02/09
好像没法测吧,起码没有办法建立标准曲线,或没有标准物质啊
beyond1977
第6楼2014/02/10
确定样品没有其它含磷化合物的话勉强可以,但是准确性和重复性可定都不如经典化学方法
yccy33
第7楼2014/02/10
这种方式测算出来含量是偏高吗?
第8楼2014/02/10
好像ICP法主要是检测一些含量在PPM级的指标,所以不知道可否测试主含量在85%的H3PO4
第9楼2014/02/10
[quote]原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:确定样品没有其它含磷化合物的话勉强可以,但是准确性和重复性可定都不如经典化学方法[/quo有道理 这样测会偏低还是偏高?
第10楼2014/02/10
谢谢啊 我先去学习下标准曲线
