气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/08/23
可以断开检测器,根据每棵柱子的最高使用温度一根一根老化老化。
xiao-jin
第2楼2019/08/23
楼主想了解一下,这五根色谱柱是否已经安装在色谱仪上?
zyl3367898
第3楼2019/08/23
可以断开检测器,一根一根进行老化。
www
第4楼2019/08/24
你这个是不是带阀的系统气相啊?填充柱吗?如果是的话,要想彻底老化就拆下来,不接GC,一根根老化
第5楼2019/08/25
不接GC,如何老化?
wjf1234wjf
第6楼2019/08/25
断开,逐个老化
一入化工深似海
第7楼2019/08/25
断开检测器,一根一根老化,不然色谱柱温度限制不一样,还要注意不要使用氢气做载气
jiajiaab
第8楼2019/08/29
是的
Agilent泵驱EPC
第9楼2019/08/30
四阀五柱老化柱子比较麻烦,建议工程师指导做,容易出现老化后阀损坏,漏气,阀切时间等问题。谨慎操作。
yzguo
第10楼2019/08/30
不接检测器,逐根进行老化,以避免污染检测器。
