水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/02/10
在水里测是9.21 用容器装起来以后测是10.4
bx2614
第2楼2014/02/10
在现场测是用仪器测的吧,装到容器再测是用仪器测还是固定后回实验室测定?容器装满了没有呢?间隔了多久才测的?...
会师楼
第3楼2014/02/10
你的仪器是同一个,还是两种啊?
郭景祎
第4楼2014/02/10
我觉得水打上来之后,肯定和水里不同,因为搭上来倾倒的过程会使溶解氧发生变化
吱吱吱2105
第5楼2014/02/11
DO一般都是现场测试的,拿回实验室测试已经不具备太大的参考作用了。
第6楼2014/02/11
都是用的现场仪器测定,容器没有完全装满,上部有一小块空间,间隔了大概半个小时左右
第7楼2014/02/11
同一台设备
第8楼2014/02/11
你的意思就是水中的氧气分子发生变化了呗
第9楼2014/02/11
这个我知道,我只是想知道为什么差距这么大
第10楼2014/02/11
同一台设备同一人做同一个实验,差别这么大,去掉系统误差的话,这个只能是 送样和储存样品容器的问题喽
