【求助】液相色谱保留时间有变化
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 液相色谱相同条件,同一流动相,单泵走保留时间还有差异是怎么回事?
nndlaobing 2014/02/11
压力是否稳定?柱子是否平衡好?每次进样是否冲洗干净?是否使用柱温箱?这些都可能导致保留时间变化的
zhoujin83 2014/02/11
请问这是新方法还是老方法,如果是新方法可能是流动相pH不合适,如果是老方法可能是室温或流动相温度变化或楼上各位说的情况。
醋茶蛋饭 2014/02/12
流动相浓度、温度的影响都会导致保留时间的变化。
e_liang369 2014/02/12
关键是差异有多大,差异肯定有的,也允许有差异的,有资料上写到偏差不超过保留时间的5%(当然也见到过定的更严的)都算保留时间一致
zhaohua8011 2014/02/12
一则色谱柱没有平衡好,再则温度影响!
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • nndlaobing
    第1楼2014/02/11
  • 三人行
    第2楼2014/02/11
    如果是同一天,室内温度影响较大。
  • zhoujin83
    第3楼2014/02/11
  • youlemei
    第4楼2014/02/11
    已经用过一段时间了,室温温度是有变化,有柱温箱,还会有影响吗?
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:请问这是新方法还是老方法,如果是新方法可能是流动相pH不合适,如果是老方法可能是室温或流动相温度变化或楼上各位说的情况。
  • zhoujin83
    第5楼2014/02/11
    那是同一天有差异还是不同天有差异,是有规律的变动还是没规律的变动?
    楼主要不先重新配制流动相试试,或者检查一下泵流量的稳定性。影响保留最主要的因素就是流动相pH、流速、柱温和流动相比例了。
  • 醋茶蛋饭
    第6楼2014/02/12
  • e_liang369
    第8楼2014/02/12
  • zhaohua8011
    第9楼2014/02/12
    一则色谱柱没有平衡好,再则温度影响!
  • 有水有渝
    第10楼2014/02/12
    条件不完全相同很难一样,不知道楼主说的变化到底有多大的变化?含盐类流动相,缓冲液流动相放久了容易变质。
