e_liang369
第1楼2014/02/12
不能用梯度就是因为走梯度时流动相的变化而导致折光的变化,所谓的参比在液相里一般为空气,用流动相做参比也是不连续的
zhaohua8011
第2楼2014/02/12
不能用梯度就是因为走梯度时流动相的变化而导致折光的变化,就是这个原因!
flyaway
第3楼2014/02/12
只要懂示差的原理就知道为什么不能了
zhangkecai
第4楼2014/02/12
不能走梯度,梯度时流通池里德流动相在不停的变化,而参比池不变。
ladamandisi
第5楼2014/02/12
感谢各位精英解疑,我想知道参比池和样品流通池流动相难道不是相同的吗?希望大家 帮忙解释一下。不明白参比池的流动相和样品池的一样吗
有水有渝
第6楼2014/02/12
不能做梯度,在检测过程中参比池中的溶液是不变化的,不会随着梯度变化。参比池与流通池是两个分开的可切换的并联管路。
小不董
第7楼2014/02/12
你看的什么书?难道这本书只说的了不能梯度洗,没说为什么吗,还是楼主没读仔细哟,建议再看看。
zhongyao0601
第8楼2014/02/12
梯度建议用ELSD
nixiaolong
第9楼2014/02/13
不可以 参比池切换冲洗需要时间 不能同步
支点
第10楼2014/02/13
如果非要用,先走个空白基线,然后减掉空白试试。个人意见,没具体试过。
