气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/02/13
请问是什么型号的仪器,另外18,28,32对于69的丰度怎么样?
深蓝色的忧郁2011
第2楼2014/02/13
岛津 gcMS-QP2010 plus,而且调谐也有问题了,好像
第3楼2014/02/13
岛津的手册上说,看是否漏气,先看28是否是18丰度的两倍,从你的图来看,还没有到达两倍,你再抽真空看看。
安平
第4楼2014/02/13
28和69的比例关系如何呢? 未必有泄漏。N2的强度不太大。
第5楼2014/02/13
28的强度不大,泄漏的可能不大。
千层峰
第6楼2014/02/13
可以选着观看6个离子碎片的模式,打开调谐液,同时观察18,28,32,69,219,502.
第7楼2014/02/13
看这几个峰峰形也不好,半峰宽相差较大。有调谐报告么??
forth
第8楼2014/02/14
氮气氧气比接近4:1,有可能有微漏,但是真空度还可以。
jiangwibo
第9楼2014/02/14
楼主,你的机子不漏气。1.5*10-4Pa的真空已近很高了。
第10楼2014/02/14
麻烦前辈看一下,调谐结果
