岛津与福立的仪器外气路管,是用什么尺寸?3毫米还是1/8英寸,买不到3mm的管,用1/8的可以用么?
气相色谱(GC)
  • 实验室原本有一台福立9790II,用的是3mm的塑料管,和一台岛津2014C,用的是3mm的不锈钢管
    还有一台安捷伦的6890,用的是1/8英寸的铜管
    因为这几天气相室搬家,
    考虑把所有的气路管全换了。
    刚刚打电话给福立的工程师,人家很确定的说他们的仪器是用3mm的管子。和岛津的一模一样。
    于是找色谱耗材供应商咨询,一问发现,人家都没有3mm的管,只有1/8。
    直径大了不到0.2mm。
    这玩意能接么?
    瞬间开始苦恼了。
    怕玩意接不上,或者接上漏气。
    我拿着岛津附带的3mm管路的那些密封圈,接在安捷伦的1/8管子上,发现是接的上的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 开封汴梁
    第1楼2014/02/14
    先接上试试,楼主怕漏气的话,用气泡测试一下是否漏气
  • xdzh130
    第2楼2014/02/14
    没问题,1/8英寸铜管应该是绝大多数GC通用的气路管吧.
  • 雨木霖
    第3楼2014/02/14
    岛津的派系是3mm。
    安捷伦的派系才是1/8
    xdzh130(xdzh130) 发表:没问题,1/8英寸铜管应该是绝大多数GC通用的气路管吧.
  • xiao-jin
    第4楼2014/02/14
    国内色谱配件所提供的管道外径都是3毫米的,而安捷伦所用外气路铜管均为1/8英寸,要略粗与3毫米管道一点。如要在一起使用,适当用什锦锉刀修正下,就可以使用。但螺帽牙距不一样,切勿硬拧。
  • 雨木霖
    第5楼2014/02/14
    我找一些卖仪器配件色谱耗材的JS,普遍都说只有1/8的
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:国内色谱配件所提供的管道外径都是3毫米的,而安捷伦所用外气路铜管均为1/8英寸,要略粗与3毫米管道一点。如要在一起使用,适当用什锦锉刀修正下,就可以使用。但螺帽牙距不一样,切勿硬拧。
    第6楼2014/02/14
    这些器材在普通的店里很难找到。
  • xiao-jin
    第7楼2014/02/14
    那你就购买1/8英寸铜管来接气路,或者买3毫米不锈钢管。不锈钢管气路管道长度大概只有十米多,如果连接长,就得再买些二通连接起来,那样就可以解决问题。我外气路都喜欢用金属管连接为好,一劳永逸。
    雨木霖(mickeylin) 发表:我找一些卖仪器配件色谱耗材的JS,普遍都说只有1/8的
  • 安平
    第8楼2014/02/15
    可以用的,差不太多。
  • chengjingbao
    第9楼2014/02/15
    出两个解决方案。
    一是用一个变径接头;
    二是用一个八分之一直接头,3MM那头用3MM的密封圈就行了。
  • tangtang
    第10楼2014/02/15
    淘宝有卖3mm不锈钢管路。
