什么原因导致GC7890F进白酒样时正丙醇与乙酸乙酯分离不开?
  • yan357700650
    2012/11/30
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 正丙醇与乙酸乙酯分离不开是什么原因?
  • wazcq
    第1楼2012/11/30
    用什么柱子呢
  • 阿宝
    第2楼2012/11/30
    关键是柱子的选择
    wax柱子肯定可以分开
  • 阿宝
    第3楼2012/11/30
    另外 温度程序也很关键
    柱温 不宜太高
  • symmacros
    第4楼2012/11/30
    说说你使用的色谱条件。
  • yan357700650
    第5楼2012/11/30
    柱温:65度,检测温度:220度,进样温度:200度,这个有问题吗?我们机子是上海天美的。
  • 阿宝
    第6楼2012/11/30
    最关键的是柱子
    你却没有说
    yan357700650(yan357700650) 发表:柱温:65度,检测温度:220度,进样温度:200度,这个有问题吗?我们机子是上海天美的。
  • yifan1117
    第7楼2012/11/30
    什么柱子型号呀?
  • yzguo
    第8楼2012/11/30
    以前分离得怎么样?
  • 安平
    第9楼2012/11/30
    65度有可能是DNP柱?
    还是白酒专用柱?
  • symmacros
    第10楼2012/11/30
    有些网友,非问所答,关键的地方没有讲出来。
    阿宝(lpr20) 发表:最关键的是柱子
    你却没有说
