chengjingbao 2014/02/14
与离线一样的。 其它在线所需要的特征,厂家会配好的。 前处理通常是与主机成套签合同的。 如果有可能,主程序带有大记忆库或另配工作站,专门储存数据。 现在的逻辑,通常只能查看1...3个月的数据,对长期的数据追踪不是太理想。
chengjingbao
第8楼2014/02/19
它有三种控制方法:
一是程序控制,就像离线色谱一样,只要程序设置好了,就可以特循环工作,常年累月不停止;
二是网络控制,在色谱的接口上有网络控制接口,设置有密码、掩码,通过网络进行控制、检查,提取数据等;
三是就地操作控制,这就跟离线色谱设置差不多了;
在家操作,也是要上网的,输入ID,通过掩码网关,进入色谱控制页面;然后发出指令,它就会根据指令调整运行参数。
现在的在线控制,几乎是不分地域的控制。
就以我们现场为例吧,个别得到授权的人员,不光能监控现场设备,包括现场人员的一举一动都是可以查看的。就像大街上的监控探头一样,只是在线监控不光能看到这些画面,还能进入这些监控设备而已。这类技术,在上世纪70年代就进入了中国企业现场,历代三代的更新,技术更加完善,国产技术也能做到了。
早期它是从自动化仪表发展起来的,在检测领域大面积应用也有20、30年左右了。始终在用,但还是不适应,新技术还是要靠年轻人,它们通常不会固步自封,容易接纳新技术。
以上纯属个人观点和感受。
