原子吸收光谱(AAS)
东木
第1楼2006/08/15
有塑料量筒的。
小马王
第2楼2006/08/15
我用可调移液器好像有卖塑料移液管的还有HF专用瓶口取液器,这个应该比较方便要求量不是很严格的话有的就用塑料瓶盖量取。
夜市
第3楼2006/08/15
移液器我们实验室有,我开始也想用,后来听一同事说如果要取酸的话有专门的取酸用的移液器。普通的可以用吗?
erma0402
第4楼2006/08/15
我用的是塑料移液管
第5楼2006/08/15
我也不太清楚,以前用国产的吸酸坏的很快的。现在用的上海热电,还可以,应该跟内部结构、用料等有关的。
东北虎
第6楼2006/08/15
我们用的是定作的定量加酸勺
shenbaise11
第7楼2006/08/15
我们也遇到了这样的问题
LiveBandit
第8楼2006/08/15
体积较大时我直接用塑料量杯了,体积小的用医用的注射器。
merryhyt
第9楼2006/08/16
溶矿需要赶硅的话,直接往聚氟乙烯杯里到一点就行了,不过规范点还是用塑料器皿定量加好拉
鲜火腿
第10楼2006/08/17
体积较大时我用塑料量杯了,小的直接用塑料滴管滴.
