关于气相色谱做TVOC样品如何选购标准气体的问题
  • 阿克蒙德
    2014/02/14
气相色谱(GC)
  • 大家好!
    过节玩的都不错吧,小弟我又来了。
    问个问题啊,我在北京,我想买标准气体。请问靠谱点的公司什么的价格合适的气体公司有那几家呢?
    我就想买个tvoc的气体混标,具体里面有几种组分还没有想好。这个应该是怎么收费的?是按每种组分多少钱是吗?我看了几个网站的报价,说是200多一种组分。这个默认报价指的是多少气体?比如说这默认报价是几升的钢瓶的价格呢?另外,我应该要求什么浓度的标气呢?我最后要做的样品的tvoc应该是在 0.5-3.0mg/m3之间的。那么我应该定什么浓度的标准气体呢?
    还有就是我定的气相使用六通阀进样,那我进标气的时候怎么进呢?是把标气通过什么管子直接接到六通阀上面吹几秒钟,然后一拧就行了吗?那这样的话只能进一种浓度的标气,我怎么稀释做曲线呢?
    求各位前辈解惑!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • 雨木霖
    第2楼2014/02/14
    样品的tvoc应该是在 0.5-3.0mg/m3之间??
    我想说的是。。。
    0.6就超标的。
    TVOC的检出限应该达到0.05
  • 阿克蒙德
    第3楼2014/02/15
    我的宝贝疙瘩气相订货了,要下月初交货。到时候上图片。
    那我应该定什么样的标气呢?
    检出限要想达到0.05的话我应该定什么浓度的标气呢?还有就是超标是很普遍的,那么这种情况下如果我定的标气浓度过低倒是能保证检出限(我是这么理解的),那超标的怎么办呢?我希望一瓶标气解决问题,不想弄好几种浓度的气体,有什么好的建议吗?另外,最近要出差,所以月底才能回来了。不知道标气的订货期长吗?还是说都是现成的,到了气体公司直接买?
    雨木霖(mickeylin) 发表:样品的tvoc应该是在 0.5-3.0mg/m3之间??
    我想说的是。。。
    0.6就超标的。
    TVOC的检出限应该达到0.05
  • 雨木霖
    第4楼2014/02/15
    标准气体没有现成的,因为保质期一般都不超过半年。
    建议再买一套气体稀释的设备,买来一个浓度高一些的标气然后自己再稀释到低浓度。
    阿克蒙德(v2843976) 发表:我的宝贝疙瘩气相订货了,要下月初交货。到时候上图片。
    那我应该定什么样的标气呢?
  • 阿克蒙德
    第5楼2014/02/17
    雨木霖(mickeylin) 发表:标准气体没有现成的,因为保质期一般都不超过半年。
  • xdzh130
    第6楼2014/02/17
    印象中你是想测室内有害气体吧?难道是直接取空气测?灵敏度够吗?
    可否采用抽气泵,通过一液体吸收装置和气体流量计,抽取一定量的空气后,通过测吸收液中VOC的浓度,再计算出空气中VOC的浓度?这样的话,直接买液体标样不就得了?用液体标样拉曲线肯定比你用气体标样准确啊。
  • 阿克蒙德
    第7楼2014/02/17
    感谢回复!
    您记性真好啊,呵呵。我确实用来检测室内有害气体的。最后定的设备是使用pid检测器,因为检出限很低,所以无需富集,可以直接进空气样品,就不用吸附和解吸了。我打算直接用采气袋在客户处采气,然后把采气袋接上gc的六通阀,通过阀进样,这样能减少些进样的误差。为什么计划购买标气而不是标液呢,是因为考虑到成本问题。tvoc的标液900多块钱一套,打开后基本也就用一次,如果用螺口瓶密封保存虽然可以再次使用,但是好像精度会差不少。如果定标气的话,一年内应该能用很多次,估计都用不完就过期了。呵呵。算下来应该比标液便宜很多。我查了下,发现我用标准气体 GBW 08161 就差不多了。不过有个问题就是我不知道该用什么浓度的。这个标准气体写的是
    物质的量分数 1´10-6
    想对不确定度(%)2.8
    不知道这种气体的浓度如果换算成mg/m3的话应该怎么换算呢?而且不确定度是不是越小越好?
    xdzh130(xdzh130) 发表:印象中你是想测室内有害气体吧?难道是直接取空气测?灵敏度够吗?
  • xdzh130
    第8楼2014/02/17
    不确定度当然是越低越好。“物质的量分数 1´10-6
    ”,不明白啥意思。
    标气要稀释成不同浓度,手工稀释那也考手艺哦。
  • 阿克蒙德
    第9楼2014/02/18
    那个是个复制的格式错误,应该是1x10的-6次方,我百度了下,好像就是1ppm的意思。
    小弟我有个比较小白的问题,是否可以通过更换定量环的方法来制作曲线呢?
    比如小弟我想做tvoc的曲线,我通过六通阀进样,我先用0.5ml的环进一次,然后分别用1ml,2ml,4ml的环进样。这样我是否就得到了浓度1,2,4,8倍的数值呢?
    这个方法操作的话我只需要买点定量环就可以了,或者说手艺好点的自己用管子计算长度是不是也就能自制定量环了?这个方法的问题是是不是每次更换定量环会有误差?我的意思是说比如我用1ml定量环进样,我拆下定量环,然后再把它安回去,这样的话两次数值是否会有差异?差异是否在可接受范围内?还是说这个办法压根就不靠谱。。。
    xdzh130(xdzh130) 发表:不确定度当然是越低越好。“物质的量分数 1´10-6
    ”,不明白啥意思。
  • 雨木霖
    第10楼2014/02/18
    不可以这样做曲线
    阿克蒙德(v2843976) 发表:那个是个复制的格式错误,应该是1x10的-6次方,我百度了下,好像就是1ppm的意思。
