气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/02/16
基本上是一样的。
千层峰
第2楼2014/02/16
DB-1和DB-5,固定相相差太大,会否有些物质不能都被两种柱子分离开来呢?
〇rbitrap
第3楼2014/02/17
出峰顺序基本一致 只是分离度有所差异
理论热点
第4楼2014/02/17
DB-5多了5%苯基,有些物质是有差别的。时间长记不清了,貌似丁酮和乙酸乙酯就不同
wakinqian
第5楼2014/02/17
出峰顺序应该是一致的,但分离的效果有差别
feiniao
第6楼2014/02/17
谢谢大家解答,客户要求用DB-1的,但是换色谱柱麻烦,就用DB-5的了。
原天
第7楼2014/02/17
以前用这两根柱子没多大差别
