汉之广矣
第7楼2014/02/17
说下今天去重新做的情况:
改进方面:①、把顺环水箱加满;②灰化温度,从昨天试用的300改成350;③进样针前端45度角,改成平面
结果:进五针,选三针还是基本能达到要求的,RSD在5之内。但是偶尔会出现相差很大的吸光度,如0.1,突然变个0.5出来。
这里主要说下改进方面的第三条:第一次工程师来安装的时候是把进样针切成平面的,但第二次另一个工程师来的时候她给我弄成45度角了——由于以前用PE的就是45度角,所以认同的45度角才是正确的。
不过从今天仔细观察的情况看,进样针还是要平面较好,这个主要是有PE和岛津的石墨管决定的,大家可以看看,反正我感觉是这样的。
另外就是由于灵敏度太高,8ppb的吸光度都在1.6了,所以我把石墨炉升温程序灰化和原子化的高灵敏度那里的勾去掉了,另外把本身那里是0流速的氩气,改成了0.1ml/min了。这样直接8ppb的吸光度变成了才0.3的样子了
反正今天做了整整一天
将就弄了个结果出来吧
不过不是很满意,因为线性方程的b值是0.007几,我的样品值带进去有些就成负值了
感觉还是有点问题
而且今天没用基改,原子化是1800
总感觉斜率是不是小了,也就是高浓度的原子化没完全啊
