原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2014/02/20
测完标线后至少要冲洗3次把,标线浓度我一般最高点不超过5ppb,楼主用到10ppb自然要多冲洗几遍,不然管路中真会有残留。
huangza
第2楼2014/02/20
汞我也遇到过这种情况,主要是汞的吸附性太强,还有灯的影响,进完标液多冲洗几遍再测要好些。
尘
第3楼2014/02/20
浓度太高了,一般最高2ppb
coffee8
第4楼2014/02/20
汞比较容易吸附尤其其高浓度的标液根据你的仪器的灵敏度,可以把标液浓度降下了另外汞灯容易发生漂移
Paladin
第5楼2014/02/20
2ppb?好低...
第6楼2014/02/20
汞都这样的配的
第7楼2014/02/20
我们平时都用1ppb汞的灵敏度比别的元素高
大蔚
第8楼2014/02/20
汞的记忆效应特别强,很讨厌的元素。而且采用断续流动进样装置,管路都特别的长,记忆效应就更明显了。只能辛苦多冲洗几遍吧。
abcpgf
第9楼2014/02/20
改天再看看As的情况咋样再说了。
第10楼2014/02/20
残留影响这么大?
