食品重金属及有害元素检测
马踏飞燕
第1楼2014/10/06
湿法消化可以不加漏斗,如果检测汞就要回流消化,其余元素没有必要,对回收率影响不大
huangza
第2楼2014/10/08
建议汞单独测,其他元素没有问题的。另外,中药材用湿法消解不是很慢吗,有的能消解干净吗?
颓废的烟
第3楼2014/10/08
时间是比较长,要一天,消解完之后会有一些白色晶体状物质,加水定容就溶解了,应该是盐吧
第4楼2014/10/09
药典上赶酸是用的120℃
爆发吧,小宇宙
第5楼2014/10/09
我们一般就是盖个表面皿,提高消解效率。
晴安吧
第6楼2014/10/10
赶酸温度这么低?反了吧
李三疯
第7楼2014/10/10
这个温度对汞不行,小漏斗比较难打理,平时都是用凹形表面皿盖在上面,好用又便于清洗
第8楼2014/10/11
非常感谢您的回复。请问测汞您一般用什么温度(消解的温度、赶酸温度。)我用50ml的小烧杯,加盖凹形表面皿120℃消解,不拿下凹形表面皿的话酸一直都不减少(我试过盖着表面皿120℃加热12个小时酸基本没少),那么什么时候可以拿下来呢?能不能把您测汞的详细步骤写出来,谢谢
第9楼2014/10/11
需要消化12小时啊?!还没碰到这么难消化的样了,最多半天澄清了就可以了啊
守一
第10楼2014/10/12
做汞温度太高了
