气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/02/19
也不会有多大影响,重新老化一次就好了。测样品提示检测器饱和,是因为样品浓度确实太高了吧?
fgdf发个
第2楼2014/02/19
电压已经设置固定值0.9了额还是那样,是不是分流进样会好一点?最大能够检测多少PPm的东西
第3楼2014/02/19
岛津的EMV,最高可以达到1.5的。分流进样可以减轻样品对检测器的污染,至于能检测多大浓度的样品,这个还要看该目标物的响应值有多大!
第4楼2014/02/19
那怎么办额?是样品额不能稀释的把?不是标样
尘
第5楼2014/02/19
样品为啥不能稀释呢?
〇rbitrap
第6楼2014/02/19
样品浓度太高了 分流大一点
花开见我
第7楼2014/02/19
通常可以加大分流比,或者调低EMV电压。但是样品直接稀释进样比较好。更改方法会导致标准曲线不准。样品应该可以稀释的啊,稀释进样,测得的值再乘以稀释倍数。接口温度过低,可能会有残留。在老化一次就没事的。
第8楼2014/02/20
可以稀释样品,也可关了“饱和保护“。
蓝是那么的天1188
第9楼2014/02/20
检测器饱和不是因为老化失误,是溶液中的目标物或含量过多导致响应过大。可以通过增大分流比,将扫描模式改为SIM,稀释溶液或者干脆取消饱和保护。
深蓝色的忧郁2011
第10楼2014/02/20
对啊,检测器饱和跟老化柱子没有直接关系吧
