气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/05/17
可以用GPC来测定,有些可以用HPLC测定。
GRANT
第2楼2020/05/17
表面活性剂 有多种,阴离子表面活性剂、?阳离子表面活性剂、非离子表面活性剂等等,不同的种类有不同的检测方法有些用分光法、两相滴定法、色谱法,具体要看什么什么表面活性剂而定
tulipylm0499
第3楼2020/05/17
有些也不是表面活性极,如sweet almon,castol oil,这些gc 不过出峰,那客户gc 检测香精不是gc柱子容易坏吗?客户不知道配方的
第4楼2020/05/17
这些检测可以检测活性极,香精能检测吗?k客户的 指控会这么做吗?毕竟gc便宜
第5楼2020/05/17
还有ODO,植物油等,最好和客户沟通一下,一般也无事,客户勤换衬管就行。
第6楼2020/05/17
客户一般不会的。就一般GC测定香精一下。
