实验室管理/LIMS
Jason-lee
第1楼2014/02/20
这个不好统一的 人力成本首先就不是统一的 然后不同的实验室 业务量不一样的话 那么同样的项目的试剂 仪器折旧等费用也不会统一 再有就是报告的认可程度 口碑这些隐性的比较也不一样 所以制定一个统一的收费标准不现实的
ian.cheng
第2楼2014/02/20
统一价的话比较难,样品量大的话价格会便宜优惠些,否则会高些。
逆天一棍
第3楼2014/02/21
这个检测费用也应该有物价局的指导价吧?
千层峰
第4楼2014/02/22
仪器损耗,试剂耗材,人员工资等都要考虑。
jlszhoujidai
第5楼2014/02/22
国家有一个指导价,在这个价格的基础上结合自身情况合理浮动。
leafen
第6楼2014/02/22
只要你是对外收费的检测项目,物价局都会有物价标准,这个不是你想怎么定就可以定的。物价标准都会收得比较高,一般就是环境监测站那一类的单位会严格执行, 向客户收取物价局指定的价格。对企业来说,为了拉拢客户,往往会以较低的价格打包一整套项目的检测 ,这一方面客户付钱较少 ,符合客户心理。另一方面,检测企业可以更好的在市场运作,以打包的形式,薄利多销。
abcpgf
第7楼2014/03/01
这个成本包括运输等费用吧
999youran
第8楼2014/04/04
目前没有指导价,都是市场价
第9楼2014/04/04
很难定价,市场竞争很激烈。
czcdczg
第10楼2014/04/06
发现不同部门检验费真的不一样
