ICP-MS
skytoboo
第1楼2016/08/22
用OES也发现这种状况。不知道是什么回事,干扰还是标液问题不得而知
tuxlin
第2楼2016/08/22
是自己用这些元素的单标溶液来配的混标吗?如果是的话,先查一下这些单标溶液中其它元素的含量。这个现象以前也有人讨论过,很多单标单独分析是没问题的,但它可能含有其它的元素,如Fe、Mn的单标里可能含有微量的Cu Zn,最后混在一起的话,就会出问题。
gushe
第3楼2016/08/23
自己用单标配混标,几个元素还行,多了的话不如直接买混标省事。
xrays1987
第4楼2016/11/28
我们也遇到过这种问题,咨询过工程师,应该是环境污染的原因,空气中铜、锌、钙、镁的污染物较多,有可能对标液产生影响
阶前尘
第5楼2016/11/30
这个很有可能就是环境污染了
柳宗元
第6楼2017/02/14
不同标液的保存基体也不一样,混到一起也有可能出现问题,也可能配置时污染了。如果元素多的话可以买混标,我们用的是国家有色的M28混标,常测的金属离子基本上都包含了,感觉没有什么问题。
喵132
第7楼2017/04/20
你好,请问你的混标是哪里买的?可以给个网址吗?谢谢
