食品重金属及有害元素检测
守一
第1楼2014/02/21
比如曲线某点浓度为0.1mg/L,曲线拟合后,该点校正浓度为0.102mg/L,那残差就是(0.102-0.1)*100%/0.1=2%,我们ICP上都会显示曲线残差的
huangza
第2楼2014/02/22
这个好像不是残差吧,像是相对偏差,残差是差值吧?
第3楼2014/02/22
在线性回归分析中,真实值和估计值之间的差称为残差(或者剩余量),所有预测值的残差平方的和叫做残差平方和(或者剩余平方和),剩余标准差就是剩余平方和的开平方。
第4楼2014/02/22
标准差主要是反映一组数据的变异(或离散)程度的统计量。剩余标准差主要用于度量由于回归关系所引起的变异程度的大小。更进一步说是X变量的变化引起的y变量变化的大小。
第5楼2014/02/22
那我理解错了
第6楼2014/02/23
剩余标准差为常数或成比例的,即是常数或比例剩余标准差。
第7楼2014/02/25
另外在方差分析ANOVA表中的一些参数是怎么计算的?有没有什么软件能用呢?
ufoag
第8楼2014/02/25
学习一下这些统计知识,用excel里的分析工具库好像有相应的计算。
envirend
第9楼2014/02/27
大学统计学没有学好,现在看着统计概率方面的知识都头大。
第10楼2014/03/01
统计学要学好可不容易,很多计算,较烦琐。
