原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/02/24
肯定是把这个元素的所有样品测试完成后,再测试下一个元素
喝一碗凉茶
第2楼2014/02/24
原子吸收一般都是把所有样品的同一个元素测完,再测另外一个元素。
千层峰
第3楼2014/02/24
AA测多元素,那是相当痛苦!以前测铜,镉,铅,锌,我都是把整批样品的铜测了,再到铅,锌,镉。
狼牛牛
第4楼2014/02/24
分元素测定 不然你来回不停预热 那样不合理的
冰山
第5楼2014/02/24
楼主的问题让人遥想ICP。。。
一网打尽
第6楼2014/02/24
测一个元素,换一个空心阴极灯。这就是原子吸收不如ICP的原因。
huangza
第7楼2014/02/24
用ICP可以多元素同时测定,AAS只能逐个元素测了。
wellys
第8楼2014/02/24
应该是一个元素一个元素测试,不然灯的损耗比较大,同时,对灯进行调试也比较麻烦。不管怎么样,肯定不会简单了
中华8341
第9楼2014/02/25
多元素测量这个工作量是蛮大的!
秋月芙蓉
第10楼2014/02/25
多元素测量宜用ICP,AAS的话,一个元素一个元素测试
