能力验证
第八块腹肌
第1楼2014/02/24
这个问题,我也遇到过。感觉能力验证稳健统计,用Z值来评价结果有缺陷,尤其是串通结果的时候。有时测试结果与中位值相差不到5%,就不合格了,在化学领域相差15%都是正常的。
llzhunique
第2楼2014/02/24
那你们当时怎么做的整改?
czcdczg
第3楼2014/02/24
有问题的话要做内部整改,可能你们没有做了,所以开了不符合项,不冤。
石头雨
第4楼2014/02/25
这个整改的话就应该根据能力验证分析报告中对实验室不满意地方的描述,对中心的各个环节进行分析。然后找出解决不满意地方的描述。
菜鸟想变老鸟
第5楼2014/02/26
可疑结果不代表不满意,但需要进行原因分析和相应的整改记录
第6楼2014/02/27
整改的有效性判断也是必须的,专家会专门来审核的。
hou1210
第7楼2014/02/27
对不符合的整改是必须的,关键是如何证明。
第8楼2014/02/28
证明方式可以是再次参加测量审核或能力验证,如果有问题的话可以根据分析报告中提出的问题针对性的进行整改,比如说设备的温度不够可以通过检修、维护等方式来保证温度达到标准值验证的话就可以通过校准的温度计或设备显示的数值来判断是否整改合格。
xinye1210
第9楼2014/02/28
有问题就应该整改。
第10楼2014/03/03
感谢各位大侠的帮忙,我知道了,还是要做整改的。
