紫外可见分光光度计(UV)
wellys
第1楼2014/02/24
肯定不行啊
xuxin_3682
第2楼2014/02/24
能量如果能到达就可以试试, 不过别大太多,能量太强的话 镜子会氧化的快, 别的不会有什么损坏了。 据说有人在夜市上买几块钱的钨灯装在岛津UV上了,不过更换周期就不好说了,可能几十个小时就坏了
tutm
第3楼2014/02/25
只要电压、功率、尺寸对,可以试试,特别是前两个参数要对的上,不然搞坏仪器就不好了
给力
第4楼2014/02/25
有没有通用的钨灯,市场上一般的钨灯恐怕不行吧,到时有换灯的时候
小虾米
第5楼2014/02/28
应该是不行的啊
夕阳
第6楼2014/02/28
代替的钨灯要保证电压,功率,灯丝形状与灯脚的高度一致才可以。
cydasiasilicon
第7楼2014/03/06
嗯 谢谢各位的 热情帮助 功率是20W 电压12V 灯丝形状我看也符合要求 之前找了一个 灯丝形状不一样 安上之后吸光度一直跳变 不稳。估计灯泡质量不好,光的能量不稳定。
qq493948013
第8楼2014/03/06
尺寸是主要原因,看能不能安装,另外保险起见看下功率和电流。其他没问题
WUYUWUQIU
第9楼2014/03/09
最好原厂家的,应该不贵
