色谱纯的正己烷哪里有?
  • 各位,做液相实验的正己烷到哪买的?价位和剂量各是多少?我们公司之前买的4L色谱纯的正己烷九百多,价格算不算贵?现在都不知道到哪买了。。。求推荐
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • liulell
    第1楼2014/02/25
    刚看了看之前用的是95%的正己烷,前辈们用的是多少的
  • 千层峰
    第2楼2014/02/25
    95%的正己烷??是什么级别的??
    我用的分析纯含量都比这个高啊!
    是自己配成95%吗?
    liulell(v2844193) 发表:刚看了看之前用的是95%的正己烷,前辈们用的是多少的
  • zhoujin83
    第3楼2014/02/25
    色谱纯和分析纯之间的差异应该是色谱纯含有的有紫外吸收的杂质很少,但是不一定含有的其他杂质少。比如正己烷,里面可能含有5%的己烷,这不妨碍正相方法开发。我之前有一家公司,甚至用的是hexanes。。。
  • Neo_Zhang
    第4楼2014/02/25
    我用过百灵威费舍尔和默克的,95%是指含有5%的a-环戊烷这个同分异构体的吧,这个貌似由于是同分异构体,工艺中就没要求除去,百灵威的一直在5%左右,费舍尔我见过15%的,可能是国产代工的,默克德国产的的比较好最低貌似有0。1%左右的,不过还是和批次有关呢。这个异构体很多情况下可以用空白标出来,不过在DB-5之类柱子上出峰时间和四氢呋喃很难分开,,通过峰型可以看出来,四氢呋喃极性大些拖尾比较严重,可以防止误判吧,真要研究这两个的话还是买这个异构体最小的产品针对这两个物质性质另外挑个柱子做吧,反正我就没继续深究交了报告说明不是除不干净的四氢呋喃就算交差了,你们要是有条件可以说下哪个柱子分的好呀~~
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • liulell
    第5楼2014/02/25
    不是啊,天地家的95%挺好用的。。
    千层峰(jxyan) 发表:95%的正己烷??是什么级别的??
    我用的分析纯含量都比这个高啊!
    是自己配成95%吗?
  • liulell
    第6楼2014/02/25
    你们家都在哪买的?我不知道去哪买只能阿里巴巴上搜
    Neo_Zhang(v2775851) 发表:我用过百灵威费舍尔和默克的,95%是指含有5%的a-环戊烷这个同分异构体的吧,这个貌似由于是同分异构体,工艺中就没要求除去,百灵威的一直在5%左右,费舍尔我见过15%的,可能是国产代工的,默克德国产的的比较好最低貌似有0。1%左右的,不过还是和批次有关呢。这个异构体很多情况下可以用空白标出来,不过在DB-5之类柱子上出峰时间和四氢呋喃很难分开,,通过峰型可以看出来,四氢呋喃极性大些拖尾比较严重,可以防止误判吧,真要研究这两个的话还是买这个异构体最小的产品针对这两个物质性质另外挑个柱子做吧,反正我就没继续深究交了报告说明不是除不干净的四氢呋喃就算交差了,你们要是有条件可以说下哪个柱子分的好呀~~
  • 千层峰
    第7楼2014/02/25
    哎,还真不知道呢。
    我一般用分析纯的。。
    liulell(v2844193) 发表:不是啊,天地家的95%挺好用的。。
  • Neo_Zhang
    第8楼2014/02/25
    百度一下你就知道哇,中国最好用的搜索了。。。加上要用的品牌,用在什么仪器上什么产品一搜索就出来好多,排前面的可能都是这些公司找百度竞价排名打的广告呢。。。反正化学品国家管理的严格,基本不用担心广告打这么明显的人还买到假的的。。。倒是阿里巴巴有可能因为数量上比较少形不成资源优势。。。
    liulell(v2844193) 发表:你们家都在哪买的?我不知道去哪买只能阿里巴巴上搜
  • hujiangtao
    第9楼2014/02/25
    一直在用fisher的
  • 有水有渝
    第10楼2014/02/25
    国药网上商城的可以去看看
    http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=M10439104
