ICP光谱
tang566
第1楼2014/02/25
测低含量样品,需要选择强度高,信背比好的谱线。
米妮lcl
第2楼2014/02/25
测试强度和信背比哪个优先考虑呢
jiasheng
第3楼2014/02/25
高浓度选择低灵敏度,低浓度选择高灵敏度(信噪比)的。
依风1986
第4楼2014/02/25
选谱线首先看元素谱线附近是否有干扰,前提都是选择干扰小的,这个干扰也要结合你待测样品基体去看,其次就是结合样品中待测元素目标含量去说,也就是上面各位老师所说的,低浓度的选灵敏度高的,高浓度的选灵敏度低的。
sonne86400
第5楼2014/02/25
第四代技术测试前不需要对谱线选择 测试结束 选择待测元素 软件自动提示最优谱线 只针对针对全谱直读icp才可以 全谱采集样品所有元素谱线信息 其他的不适应
wellys
第6楼2014/02/26
什么是第四代技术?
第7楼2014/02/26
第四代全谱直读指纹谱图技术啊
N/C
第8楼2014/02/26
一般来说,强度、干扰因素、峰形的综合考虑来选择测试波长。我们的做法是,选两条波长,选择干扰小,峰形好,强度适中为主要波长;再选择一条干扰最多的作为参考波长。
千层峰
第9楼2014/02/26
一般选强度高,干扰少的。仪器推荐的第一个基本能用。
秋月芙蓉
第10楼2014/02/26
一般选择仪器推荐值,因为那是经得起推敲的当然,特殊样品例外
