气相色谱(GC)
laidekeai
第1楼2014/02/26
是不是堵了,检查气路了吗
千层峰
第2楼2014/02/26
气瓶上总压是多少??分压是多少呢??会否是没气了??
安平
第3楼2014/02/26
首先还是怀疑泄漏吧。
zyl3367898
第4楼2014/02/26
用的氮气瓶吗?有EPC吗?会不会是EPC坏了。
雨木霖
第5楼2014/02/26
钢瓶的总压和分压没问题吧?然后再检查检查是否有漏气、换个进样垫、再把进样口螺母拧紧一点,以及检查仪器后边气路管有没有漏气现象?
xiao-jin
第6楼2014/02/27
赞成前面几位所说,检查下外气源,再检查下仪器内部气路是否堵或者漏气,同时注意进样器的隔垫。
wajer
第7楼2014/02/27
可以排查漏气的可能,隔垫螺帽、隔垫、O型圈、柱螺帽、嵌入式固定螺帽都有可能存在漏气;EPC有可能存在故障
第8楼2014/02/27
EPC故障也有可能
oranbp
第9楼2014/03/01
先看看是不是有漏气存在
第10楼2014/03/02
如果是EPC挂了,就麻烦大了
