气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/03
说明一下,就是阀的下面漏气。
砂锅粥
第2楼2012/02/03
是不是钢瓶本身的总阀那里漏气?
第3楼2012/02/03
对,是的。
第4楼2012/02/03
有些瓶子是会这样子的,那个阀里面有起密封作用的橡胶,在多次的开关之后会导致橡胶受损,是会出现这种情况的。我们的ICP用的高纯氩气就出现过这种情况,拧开一部分的时候漏得很厉害,气体漏出来“吸吸声”,用手都感觉到很大的气跑出来,跟厂家沟通说漏气,对方说把气开大就好了,果然开大就不漏了。出现过2次这种情况了。高纯氦气用得少,还没碰见这种情况。
第5楼2012/02/03
就是这回事,拧大反而不漏气。
蓝是那么的天
第6楼2012/02/03
估计是气瓶阀的螺纹有问题导致的。
第7楼2012/02/03
这倒是一种可能,螺丝不均匀?
深蓝
第8楼2012/02/03
以前遇到过这个问题,据说是新换的什么什么垫导致的,换了以后就要把阀门开到最大,用过一段时间后就好了。
第9楼2012/02/03
用过一段时间后就好了,这样就观察一段时间看看还漏不漏。
arvid2007
第10楼2012/02/03
还有这样的事,没碰到过
