分析化学
千层峰
第1楼2014/02/27
平行测定结果的绝对差值不大于0.20,对结果重现性也算是有明确要求了。
云☆飘☆逸
第2楼2014/02/27
一般比较早的标准可能没有重现性和再现性的数据,但是平行测定结果就是重现性的数据要求了,再现性的数据你可以参考其他方法的标准参考,遇上仲裁一般会协商采用的方法,需要都认可的,这个你可以去问问。
bhgmhys
第3楼2014/02/28
排除试剂的原因外,可以由不同操作员对同一样品进行平行分析,当两人分析结果均对应的话 应该就认为是准确值了。
lyonghua
第4楼2014/07/07
国际标准一般都有精密度的要求,而我们的国标和行标却还没完全接轨,虽然最近的新国标有精密度要求,却缺少具体的数据,这也许是国情和现状决定的。不管怎样,如果只对平行测定有要求,那不同人、不同实验室之间的测定结果可比性会怎样呢,从检验的准确性来讲,这需要验证。
xfj5201314
第5楼2014/07/08
你参考的标准是比较旧的了吧~
