农残检测
千层峰 2014/02/27
如果新鲜蔬菜的含水量是8%, 那么新鲜蔬菜农残结果为:0.014/(1-8%)=0.015ppm。
千层峰
第1楼2014/02/27
如果新鲜蔬菜的含水量是8%,那么新鲜蔬菜农残结果为:0.014/(1-8%)=0.015ppm。
雾非雾
第2楼2014/02/27
有要求要换算成新鲜蔬菜吗?
zyl3367898
第3楼2014/02/27
脱水蔬菜检测有自己的标准,用换算成新鲜蔬菜吗?
DeeperBlue
第4楼2014/02/27
我不理解,脱水蔬菜检测有自己的标准,为什么要换算?
wjl0220
第5楼2014/02/28
如果需要转换的话,那就看你的蔬菜是什么蔬菜了,通常的水分是多少?
lwy2006
第6楼2014/02/28
脱水菠菜的限量基准跟新鲜蔬菜的不一样吗?
MMYG
第7楼2014/02/28
脱水蔬菜检测有相应的限量标准,用换算成新鲜蔬菜不可靠!
第8楼2014/03/01
各有各的标准,不用来回换算。
问题123
第9楼2014/03/05
有相应的干制蔬菜的标准码?有的话可不可以把标准号发一下
第10楼2014/03/05
新鲜蔬菜的水分怎么可能才8%?至少50-60%吧。一般干货(干花、茶叶等)水分才是10%左右。
