GC2010需要自动进样器初始化!
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • GC2010设备自动进样器双塔,分别出现LE2、-14。
    间歇出现设备连不上电脑的情况。
    连接电脑以后,会有不匹配的情况。
    如果设置好,在进样器不抓取样品的情况下,流路会出峰!
    咨询了工程师,说需要自动进样器初始化!
    请工程师的话领导会脸黑,我找了很久也木有找到相关的解决办法,请大神帮忙!
32862500 2014/03/04
[quote]原文由 [b]老鼠(jiaxue85)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]安平(byron1111)[/b] 发表: 该报修就报修吧。[/quote] 500派遣费,一个小时260,忙2小时。就是千元了。。。[/quote] 才1000元 你以为给工程师的, 完全不是 给你算笔帐500+260*2=1020元 税17%个点 工程师上门计算2小时 估计肯定不止2个小时的 (一般2小时指有效时间)起码3个小时 加来回路程时间 这样基本上就是一天了。 算工程师 人力成本400 ,交通费200 协调成本费100 你看 一摊 基本没了
darong1988 2014/03/23
进样器位置没放好,进样针没有对准进样口,调整下看看。还有就是,进样针的容量与仪器设置的不对应,方法中设置的进样体积大于进样针的最大范围了
安平 2014/02/28
如果仪器比较熟,自己初始化也不太难。
雾非雾 2014/02/28
自动进样器初始化是不是就是在面板上按下OPTION,把AOC POWER设成OFF,然后再设成ON,就完成了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有
  • 安平
    第1楼2014/02/28
    样品瓶号是否设定为0了?
  • 安平
    第2楼2014/02/28
    检查样品架是否安放错误。
  • 千层峰
    第3楼2014/02/28
    看看方法是否用自动进样器?
    也看看仪器配置是否妥当?
  • 安平
    第4楼2014/02/28
    重新配置系统,然后重新启动GC看看
  • 雾非雾
    第5楼2014/02/28
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 老鼠
    第6楼2014/02/28
    没,瓶号是有设置的“1”!这个没问题的!
    安平(byron1111) 发表:样品瓶号是否设定为0了?
  • 老鼠
    第7楼2014/02/28
    这个也是木有问题的!!
    安平(byron1111) 发表:检查样品架是否安放错误。
    第8楼2014/02/28
    按5楼的试试。
  • 老多_小多
    第9楼2014/02/28
    就怕你初始化后解决不了这个问题
  • 雨木霖
    第10楼2014/02/28
    先按5楼的方法试试吧,
    实在不行就真的只好请工程师了。
