原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2014/02/28
石墨炉测铅结果偏低,低多少?用数据说明更好。
仪器代理商
第2楼2014/02/28
回收在50%左右。
第3楼2014/02/28
那你加标样品的浓度值,样品的浓度值?所用基体改进剂的类型?升温程序呢?呵呵,问多了些。
第4楼2014/02/28
交代清楚才能将问题解决,非常感谢。第一次做的时候,空白加标结果偏低,样品做的比较乱,后面就只做的是空白加标,定容至25 mL浓度:20 ng/mL;基改:磷酸二氢铵和硝酸镁;升温程序1、150℃,20 s;2、350℃,10 s;3、800℃,10 s;4、800℃,10 s;5、800℃,3 s;6、240℃,2 s;7、2500℃,2 s。
henkyq
第5楼2014/02/28
湿法回收50%是低了,我干法做就50%
huangza
第6楼2014/02/28
两种消解方法都偏低了?
wangjunyu
第7楼2014/02/28
看看你的标准溶液是不是偏低了
wnnzl
第8楼2014/03/04
升温程序表示没看懂,240℃??
chenj566
第9楼2014/03/04
湿法50%是有些低了
abcpgf
第10楼2014/03/04
这也太低了吧,标准呢?
