PF6,原子荧光自动进样器的校准
  • 小杜先森
    2014/03/09
原子荧光光谱(AFS)
  • 今天领导让我做自动进样器的校准,大体步骤有思路,但细节还没弄明白。
    首先,我准备用砷的曲线校准,因为砷还是蛮稳定的。
    然后,平时的曲线是0 1 2 4 8 10ng/ml    的,自动稀释。
    就要手动稀释了,也同样浓度了0 1 2 4 8 10
    我的问题是:
    1、0点是用同一个溶液吗?
    2、先自动稀释出曲线,然后进手动样,是以出来的浓度对比还是以荧光值对比呢?
    3、若以浓度,数值的多大波动范围内合格?
    大家讨论一下,共同分享!!!
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • huangza
    第1楼2014/03/09
    0点应该是一样的,对比荧光值吧
  • lingyi509
    第2楼2014/03/10
    零点一样,不能看浓度来比,这个浓度是上一个标曲测定出来的。要看荧光强度。
  • Aspzz
    第3楼2014/03/10
    1、0点是用同一个溶液吗?
    楼主指的是哪一个溶液呀?
    是前面做标准曲线的空白溶液吗?
  • Aspzz
    第4楼2014/03/10
    自动进样器的校准有相应的标准规程吗?
    为什么要做校准呢?是怀疑他不准么?
  • 小杜先森
    第5楼2014/03/11
    貌似没有标准规程 怀疑进样不准 导致结果不能准确
    Aspzz(yinapple) 发表:自动进样器的校准有相应的标准规程吗?
    为什么要做校准呢?是怀疑他不准么?
  • 第6楼2014/03/14
    要拿质控样来做才好,荧光值对比没啥用
  • coffee8
    第7楼2014/03/14
    如果你怀疑自动进样器不准,首先你要验证一下进样器是否稳定
    联系进同一个样品看看荧光值变化大不大
    如果不大说明自动进样器的稳定性没问题
    如果变化比较大,说明确实有问题,当然这个问题也不一定只是由自动进样器引起的
    暂且认为你的自动进样器稳定性没问题
    然后在用自动稀释做标准曲线,然后配制你的曲线中得一个点,作为样品去测定
    比如配制一个2ppb的,用自动稀释做的标准曲线校准 看看这个点的浓度是否与2ppb吻合
    如果差别不是太大,至少应该说明你的自动进样器没有问题
