气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/03/03
一般有绝对电压和相对电压两种。绝对电压就是直接给一个测试用的检测器电压值,相对电压一般是调谐电压或在此基础上适当增加。
fgdf发个
第2楼2014/03/03
一般设置多少啊绝对的还是相对的
tang566
第3楼2014/03/03
我们釆用自动调谐的绝对电压。
千层峰
第4楼2014/03/03
我是用调谐得到的绝对电压。
symmacros
第5楼2014/03/03
我也是,但以前也少量加大过(增益)。
雾非雾
第6楼2014/03/03
只有手动调谐才会自己设置电压吧。按照理论推测,自动调谐时系统在保证灵敏度的情况下自动调整检测器的电压,当系统变脏了以后为了保持原有的灵敏度就会自动升高检测器电压,如果人为设置过低的电压应该是要影响仪器的灵敏度的,定量应该是可能会变得不准确的。
第7楼2014/03/03
比如调谐得到0.95就设置绝对值0.95?那样不是每调谐一次改一下不是好麻烦啊
steven
第8楼2014/03/04
一般用自动调谐的结果就可以了,不需要自己修改。
第9楼2014/03/04
加大电压,有利于提高仪器灵敏度,但会使EM老化更快。。
第10楼2014/03/04
不用设置,自动调谐后,电压是多少就直接用了,不用手动改。
