基线漂移---两种流动相不在同一条基线上?
  • 小桃园2012
    2014/03/03
  • 之前发过帖子求助
    液相出峰后不回到基线上而是下移一些再走直线?经过一系列排查(冲系统、换柱子、换试剂等)
    现在的情况是这样的:在不联接柱子、不进样品的情况下走梯度洗脱程序,出现了如图的情形。求解!第一幅图为由流动相A---B---A的过程。第二幅图为由流动相B---A---B的过程。这两种流动相走不到同一条基线上。
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • doczheng
    第2楼2014/03/04
    A的比B高,梯度缓和试试
  • 有水有渝
    第3楼2014/03/04
    不知道楼主的流动相组成,检测波长与梯度过程,如果是梯度,基线有移动很正常,应该是A组分中的背景吸收大于B。流动相组成不同、梯度过程不同,基线怎么可能重合?
  • e_liang369
    第4楼2014/03/04
    正常现象,走梯度的话对流动相的要求比较高,尽量选择一些好的品牌
  • 小桃园2012
    第5楼2014/03/04
    流动相是A--0.05mol/l磷酸盐缓冲液PH=6.5和B--0.05mol/l甘氨酸盐酸缓冲液PH=2.5(B相液也就是洗脱液)
    波长280 梯度过程:时间 流速(ml/min) A(%) B (%)
    0 0.4 100 0
    4.5 0.4 100 0
    5.5 0.4 0 100
    15 0.4 0 100
    15.5 0.4 100 0
    22.0 0.4 100 0
    有水有渝(xky0230699) 发表:不知道楼主的流动相组成,检测波长与梯度过程,如果是梯度,基线有移动很正常,应该是A组分中的背景吸收大于B。流动相组成不同、梯度过程不同,基线怎么可能重合?
  • 小桃园2012
    第6楼2014/03/04
    小桃园2012(v2851678) 发表:流动相是A--0.05mol/l磷酸盐缓冲液PH=6.5和B--0.05mol/l甘氨酸盐酸缓冲液PH=2.5(B相液也就是洗脱液)
    波长280 梯度过程:
    0 0.4 100 0
    4.5 0.4 100 0
    5.5 0.4 0 100
    15 0.4 0 100
    15.5 0.4 100 0
    22.0 0.4 100 0
  • 小桃园2012
    第7楼2014/03/04
  • zhoujin83
    第8楼2014/03/04
    这梯度变化太快,基线不这样才怪。为了使基线变得平滑,需要将梯度调缓。
  • 小桃园2012
    第9楼2014/03/04
    这个方法做了好多年了,之前从未发生过这样的问题,应该不是梯度的问题。总是怀疑系统或设备的什么地方出问题了。
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:这梯度变化太快,基线不这样才怪。为了使基线变得平滑,需要将梯度调缓。
  • 小桃园2012
    第10楼2014/03/04
