三人行
第1楼2014/03/04
一般用2ml注射器加标准进样针头。
houjjun
第2楼2014/03/04
2ml太大点吧,我们一般用0.1或0.05ml
cai100
第3楼2014/03/04
这个就是耗材,换是正常的维护就是用完后,是溶剂抽多几遍
第4楼2014/03/04
都是用定量环进样,用的样品液较多。
zhaohua8011
第5楼2014/03/05
用完及时清洗,再则是易耗品 !
第6楼2014/03/05
看来最好的方法也就是清洗了
第7楼2014/03/05
影响应该是不大,就是有时候可能有点浪费样品
第8楼2014/03/05
样品都是新配制的,剩下的也都处理掉了。
第9楼2014/03/05
维护好可以多用些时间,老换挺贵的
第10楼2014/03/05
样品应该还好,一般都够用,剩下了也没多少用,标准品还是省点好,挺贵的
