ICP光谱
N/C
第1楼2014/03/05
只是测标题元素的话,可以用HF消解啊,消解完加入适量的硼酸就可以了。
hjh78
第2楼2014/03/05
求教,适量的硼酸是多少的呢?对硼酸的浓度有没有要求,具体操作时有没有什么需要注意的事项,因为刚刚接触,许多东西还不是很了解。请多多指教
tang566
第3楼2014/03/05
消解时加入的氢氟酸的量是多少?
依风1986
第4楼2014/03/05
比如玩具测试标准中CPSC-CH-E1002-08.3中对玻璃,陶瓷,水晶微波消解,首先是称样量,比如称100毫克,加3HN03+1mlHF,消解完后冷却5分钟,然后加入30ml的硼酸络合它(一般相对过量的)
第5楼2014/03/05
因为还在建立方法的过程中,并没有实际操作过,所以目前还没有进行实验。目前公司的想法是,如果自己不能或者不方便的话,就准备委外进行测试。但是,又不放心数据的准确性和可重复性,故而很纠结呢。
光哥
第6楼2014/03/05
硅碳是什么?碳化硅??
第7楼2014/03/05
用氢氟酸处理后,一般加硼酸来络合,具体加入的量,可以自己先试一下。
第8楼2014/03/05
一份B能络合4份F,加入硼酸的量稍过量就可。或者参考这里吧:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110222/3138653/
第9楼2014/03/05
谢谢各位的帮助,明天开始先尝试着做一下,如果还有不明白的地方,希望大家届时能给予帮助。
守一
第10楼2014/03/05
硼酸可以加过量
