不同仪器的同一类检测器响应问题
  • 如题,有时候不同仪器的同一类检测器(如DAD)响应不一样是怎么回事呢?同一个样在一台仪器上的峰高有1000,到另一台仪器上就变成500了,峰面积也差挺多,这是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2014/03/05
    看看仪器的灵敏度设定是否一致。
  • 老多_小多
    第2楼2014/03/06
    检测器型号一样么?
  • 支点
    第3楼2014/03/06
    1、不同的厂家会有不同的信号输出例如单位和大小。
    2、检测器设置,有狭缝和参比。
    3、即使设置一样,还有检测器的新旧程度,灯能量,背景噪音。
    先想这么多,话说回来,如果一个厂家的一个型号的设备在任何情况下的响应值都是可比较的话,我们就没哟必要每台仪器的每个方法都单独做标线了,内置曲线不是更有效率么。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • erge
    第4楼2014/03/06
    一样啊!
    老多_小多(emoc98311) 发表:检测器型号一样么?
  • erge
    第5楼2014/03/06
    就是那些峰宽什么的参数
    三人行(jncxyy2012) 发表:看看仪器的灵敏度设定是否一致。
  • erge
    第6楼2014/03/06
    那就是每台仪器都不一样?
    支点(zhx_fs_ln) 发表:1、不同的厂家会有不同的信号输出例如单位和大小。
    2、检测器设置,有狭缝和参比。
  • tangtang
    第7楼2014/03/06
    仪器型号相同吗?
  • 三人行
    第8楼2014/03/06
    不是,灵敏度(AUFS)值。
    erge(lihouquan) 发表:就是那些峰宽什么的参数
  • zhoujin83
    第9楼2014/03/07
    可以检查一下信号采集频率和氘灯能量。
  • 支点
    第10楼2014/03/07
    能相近但不会相同
    erge(lihouquan) 发表:那就是每台仪器都不一样?
